Pour ceux qui veulent s'équiper de leds à monter sur leurs modèles, 3.39 $ la bande de 6O leds autocollante en blanc, bleu, vert, rouge et jaune frais de port compris, il y'a ce site :
Oui voici des bandes de 5m (300 LEDs) : des diodes 4,99€ fdp gratuits encore des diodes 4,99€ fdp gratuits étanches à 5,99€ fdp gratuits toujours des diodes 1€ + 4,99€ de fdp.
Probablement beaucoup d'autres dans la même gamme de prix.
J'ai cherché "led 5m" sur eBay.
salut!
question conne: je m'essaierais bien au vol de nuit, aux tarifs indiqués, ce serait bete de ne pas essayer. Mais... de quoi ai-je besoin pour raccorder les bandes leds a mon pack de reception ( pour ne pas avoir de batterie supplementaire ds le modele) et eventuellement pour pouvoir activer leur mise en marche via une voie tout ou rien depuis l'emetteur?
daniil m'avait vite fait brieffé c't'été a la pente, mais moi et ma memoire de piaf...
Au montage, la base doit être la même que celle du recepteur si tu veux que ca marche correctement. Au choix, soit tu prends le meme accus pour le recepteur et le switch, ou alors tu peux mettre un accu different pour le switch (350mAh en 3s) par exemple mais avec la base commune.
L'erreur est humaine, mais pour mettre un vrai bordel, rien de mieux qu'un ordinateur.
aymeric a écrit :Oui voici des bandes de 5m (300 LEDs) : des diodes 4,99€ fdp gratuits encore des diodes 4,99€ fdp gratuits étanches à 5,99€ fdp gratuits toujours des diodes 1€ + 4,99€ de fdp.
Slt Mric
Vérifies tes liens sur ebay, lorsque tu choisis ta couleur pour les bandes, le tarif passe à 14.99 Euros au lieu de 4.99 Euros c'est donc pas moins cher que mon lien . Ca reste tout de même intéressant !
MrGloriousfall a écrit :salut!
Pour info Niko j'alimente mes leds en 12v via lipo 3s possible aussi en 2 s mais ça flash moins,on les recoupe par multiple de 3 elles sont équipées de résistances en exposition direct ça fatigue les yeux j'en ai fait les frais en les montant sur mon quadri, l'idéal c'est de les intégrer dans une structure dépron ou epp
salut gloriousfall, pour le branchement au récépteur, tu peux le brancher sur une voie libre avec un mixage sur un inter, et hop le tour est joué, tu n'auras pas besoin de swicth et autres... et tu auras un systéme fiable " vas et viens" comme en electricité,
Non Martins, ça marchera pas avec ces diodes.
Comme dit Serge, il faut les alimenter en 7 ou 12V.
Si tu branches direct sur le récepteur, tu auras du 5V modulé PPM (ce qui peut être sympa, régler l'intensité avec un manche...) mais on ne verra pas grand chose.
MrGF, tu peux mettre les diodes dans le dépron.
Soit collées "à l'envers", donc les diodes *dans* le dépron, soit une fente au cutter, et glisser la bande dedans. Cette dernière méthode est super dans l'EPP.
Et ça permet de faire des arrondis (voir l'Airspirit de Daniil avec les deux cercles).
Si modèle en dépron coffré, tu peux mettre les diodes dans la structure (cf Polaris).
c'est noté, tout ces peits tours de mains vont etre bien utiles!
a tout hasard aymeric, tu connais peut etre la technique de peinture a l'aerographe? c'est hors sujet ici, je sais, mais je viens de recevoir le mien( merci au vieux barbue et a ma douce!)et je cherche si des peintures acryliques pas trop cheres et compatibles existent ... y'a des tonnes de sujets qui traitent de la question sur divers forums, mais c'est assez evasif; donc je pose la question, a tout hasard...
