colle résine polyester
salut, j'utilise deux résines ,la résine époxy qui ne sent pas fort mais qui est longue au séchage, et ce coup ci pour faire une réparation d'un avion en fibre , j'ai pris la résine polyester qui est vendue sous plusieurs marques ( sinto fer etc...), le probléme c'est que ca met un temps fou a sécher ca fait 3jours et c'est pas sec!!! pourtant cette résine est vendue avec un pré-accéléree et devrait durcir en 6h!!! je connais pas exactement le temps de séchage de la résine polyester , mais 3 jours ca me semble un peu long???
Re: colle résine polyester
a mon avis ton durcisseur est périmé ou mal dosé ! Il faut bien vérifier les date de péremption sur la boite sur ce genre de produit surtout en région parisienne.
oui, ca doit venir de ca!!
salut, j'ai trouvé le probléme, en fait j'ai mis le durcisseur de résine époxy, et apparament ca ne marche pas!!!
les composants ne sont pas les memes!!! bon il faut tout enlever , ou attendre que ca séche!!!
sinon tu prends ta résine polyester que tu dilues dans de l’acétone, tu mets le bon durcisseur dedans tu mélanges et tu badigeonnes avec un pinceau ton objet.
- sergei
Ca pue la résine polyester en plus résistance meccanique pas aussi bonne que la résine époxy !
@ albator53 : c pas trop chaud le fpv en T-REX 500 ?
Que la force soit avec toi...
salut serge, oui mais une grande différence de prix!! la résine polyester est moins chére
pour le travail d'appoint je l'époxy un peu mieux ,car plus fine , mais pour les gros travaux la polyester couvre mieux les grandes surfaces!!!
salut albator , je reviens sur le sujet car c'est pas encore sec!! ( depuis _8Jours), donc si j'ai bien compris il faut diluer la résine polyester avec de l'acétone sur l'avion , et puis une fois que c'est liquide rajouter le durcisseur??
car la j'ai remis directement du durcisseur dans l'avion mais sans effet , ca séche pas???
c'est pas encore sec, donc je vais devoir retirer toute la résine, ou attendre un mois!!
donc avec de l'acétone on devrait pouvoir enlever la résine???
Oui l'Acetone sert à diluer. Mais attention ça dissout aussi tout ce qui est polystyrène....
Sinon, quand je parlais du mélange acétone+résine+durcisseur : c'est tous ensemble.
Et pour que la résine sèche plus vite, il faut un local bien sec avec une température aux alentour des 20°C.
