Bonsoir,
Etant donné que j'ai pas trop envie de perdre un bras pour avoir un Su-27 qui a de la peche à revendre voici La solution Unitedhobbies deja équipé: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5357
j'ai cherché des équivalents à ta config kloditch:
moteur: il y en a pas mal sur cette page (tous ont un diametre inférieur ou égal a 24mm soit la taille de la turbine EDF 64) et tournent au alentours de 15€ piece: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... &curPage=6
Dont certains en particulier:
_ https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4194
_ https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4702
_ https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4494
Peut-etre trop lourds? :
_ https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4212
_ https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3849
Je suppose qu'un Kv plus fort donne plus de tours au moteur, mais moins de couple. C'est bien ca?
trop de kv : il arrivera pas à prendre ses tours et restera au sol ou s'il arrive à décoller il aura une très grande vitesse;
et pas assez de kv il se trainera mais aura de la peche au décollage (interressant pour la figure du cobra)
Si j'ai faux, faut m'arreter!
Sinon la turbine est également dispo:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4179
Le Su-27 tout equipe UH
Modérateur : su-27(Art-tech)
Alors la j'avoue que je ne serais pas t'aider sur le choix du moteur brushless. Parcontre, carfab peut-etre car il avait mieux compris que moi la question des KV. En revanche si tu te decide de prendre les turbines GWS EDF 64
Fait attention qu'il te donne pas avec les helices oranges car ils sonts vrements merdiques. J'ai mis 3 heures a retirer le moteur des turbines et j'ai quand meme abime la turbine, mais la nouvelle verssion (Noir) est supper simple a demonter.
les config de: http://www.egomodels.com.au/products/su27.html/
sonts pas mal
http://www.extremerc.com.au/upgrade_packages.htm
http://www.extremerc.com.au/SU27_build.htm
sonts pas mal
- albator53
