Merci pour les photos!!
c'est une bonne solution intermédiaire de rangement et transport, mais je me suis mis dans la tête de faire entrer l'avion dans sa boite entièrement fermée pour pouvoir partir en vacances avec sans trop d'encombrement
(déjà que la boite de la radio-commande prend pas mal de place!!)
Concernant le montage électrique, j'ai pris une "batterie nimh 7 éléments 1500 mA" qui est connectée au "variateur T2M imcs 25"
En sortie, le variateur est directement connecté au moteur (avec juste une rallange 30 cm de fil soudé au moteur et relié au variateur par un domino)
et la fiche BEC restante du variateur, je l'ai placé en voie 1 (les gaz moteur) du "recepteur Graupner R700".
Cette fiche BEC du variateur permet par la voie gaz d' alimenter le recepteur R700 et de gérer la variation de vitesse moteur en même temps
Je n'utilise donc pas le boitier de 4 piles fourni pour alimenter le R700
Assemblage de l'easystar
felipe a écrit : et la fiche BEC restante du variateur, je l'ai placé en voie 1 (les gaz moteur) du "recepteur Graupner R700".
En tout cas il fonctionne
