tu parle des Turbine Brushless 55mm de : http://www.miniplanes.fr/product_info.p ... cts_id=948?carfab a écrit : Je viens de calculer qu'avec les 2 turbines miniplanes, en 11.1V, elles cumulent un total de 450g de poussée. C'est 30g de + que les turbines d'origine.
Alors Brushless ou pas? QUEL MOTEUR POUR LE SU27 DE ART-TECH
Modérateur : su-27(Art-tech)
- carfab
- Pilote du SU-27
Je pense que tu auras au moins 10% de poussée en plus. Reste à savoir si c'est ce que tu veux.daniil a écrit :donc ci je l'installe sur le notre su27 il aurra plus de poussse
et encore il faut trouver une manip pour l'installer car elle est plus petite "10mm en moin que a l'origine"
Pour l'installation il faut fabriquer un parrallélépipède en polystirene qui contiendra la turbine et qui sera à la taille du trou...
Encore que pas terrible l'idée du parallélépipède car ca va faire de la résistance au vent entrant.
J'ai trouve les turbines "GWS EDF-64 with EM300H Motor "
Hier je suis passe a Euromodel. Le vendeur m'a montre ces turbienes
http://www.aeromicro.com/Catalog/gws_ed ... 685673.htm
mentenant tout depand du moteur qui sera derriere!!
Bon je les commande.
ils sonts a 22 euros chez Euromodel
Dernière modification par kloditch le 31 mai 2007, 11:00, modifié 2 fois.
- carfab
- Pilote du SU-27
Regarde les graphiques :
http://www.gws.com.tw/english/product/p ... em/020.htm
Pour avoir une poussée de 400g par turbine, il faut qu'elle tourne à 29000tpm. Or pour atteindre ce régime, les graphes de droites montrent qu'il faut une tension bien supérieure à 11v avec un moteur 300H.
Il te faut un meilleur moteur pour atteindre cette vitesse avec seulement 11V
Les hypérions sont fait pour !
Dernière modification par carfab le 31 mai 2007, 11:39, modifié 2 fois.
- carfab
- Pilote du SU-27
Oui KV = nombre de tours par Volt.daniil a écrit :KV = V par tour, non?
Si tu alimente ton hyperion 3600 avec du 11.1V (la lipo d'origine) tu obtiens :
3600 * 11.1 = 39960 tours par minute à plein gaz !
Un truc de fou donc.
Regarde à nouveau le graphique :
à 40000 tours (ce qui n'apparait pas car trop haut) tu as une poussée supérieure à 600g par turbine. Soit un total de 1.2Kg pour les 2.
Je ne sais meme pas si la turbine est capable de supporter une telle vitesse de rotation.
- carfab
- Pilote du SU-27
Tu devrais ptet t'interesser à l'HYPERION Y-22 SHORT MOTOR 2850 KV.
http://www.allerc.com/index.php?cPath=7 ... der&page=2
Il est :
- moins cher (45$)
- plus court ("short") donc plus léger (48g au lieu de 70g pour le long)
- moins puissant mais suffisant : 31635 tours par minute maximum (soit une pousée de 450g pour 1 turbine)
- ne fait pas tourner la turbine à une vitesse extreme
Il est plus que suffisant à mes yeux.
Le sukhoi pesant maximum 700g, toi tu auras une poussée de 900g. Avec ca toutes les figures sont possibles et les montées à la verticales sont un jeu d'enfant
Maintenant reste à confirmer que moteur accepte bien une tension de 11v et à déterminer quel ampérage lui convient.
Il est :
- moins cher (45$)
