salut,
j'ai trouvé ce modele lors d'un passage eclair à euromodele et je remarque que personne n'en parle....
A ,139 EUR il est vachement complet !!!!
est ce que l un d'entre vous l'a deja testé???
http://www.graupner.de/fr/newsdetail/9c ... 77c1726cc6
Modèle de Trainer en éléments de mousse dure SOLIDPOR® Graupner.
Set de motorisation COMPACT 345 incluant un BRUSHLESS CONTROL 35 A fourni.
Verrière de cabine en SOLIDPOR® bleu fournie. Set de flotteurs complet en SOLIDPOR® fourni.
Pièces finies en ABS comme par ex. crochet de remorquage, cône de précision, hélice électrique, support moteur,support pour FLYCAM contenus dans l'emballage.Aile d'une seule pièce avec longeron en fibre de carbone.
Aucun travail de peinture n'est nécessaire.
Planche de décoration fournie dans l'emballage.
Instructions détaillées avec photos de montage.
ELEKTRO-TRAINER S
Re: ELEKTRO-TRAINER S
Je ne connais pas ce modèle mais ça n'a pas l'air mal.
J'étais à Euromodel ce midi et il destokent tout un tas de F22 Raptor complets avec turbine, brushless et servos pour...... 69€ ça, c'est de la balle!
salut jp,
je ne connais ce model , mais je trouve qu'il ressemble étrangement au minimag! ne serai ce pas juste une simple copie!!!
a voir en tout cas ...
a plus
a plus
- fmelle
Bonjour à tous, juste un petit post pour vous dire que j'ai testé ce modèle récemment et le test est là : http://www.modelisme.com/Aero-/-Avions/ ... ticle.html
Bons vols !
Bons vols !
Bonjour Frédéric,
Quels sont les éléments de ton article que tu aimerais voir dans les autres essais ?
Pourrait-on avoir un gros plan des flotteurs (en profil surtout), afin de voir la forme du redan ?
Le CG est-il au niveau du redan (ou plutôt le contaire, le redan est-il au niveau du CG) ?
En regardant la vidéo du décollage, il me semble que l'hélice touche l'eau. Il est normal d'avoir besoin de cabrer pendant la mise de gaz pour compenser le couple piqueur dû à la puissance. Les vibrations viennent-elles d'ailleurs ? As-tu pu les identifier ?
Aymeric.
Aymeric.
- capone
merci pour ton test !!!!
je decouvre les videos!
à bientot,
à bientot,
Capone, franchement tu mérites mieux que ce machin
