ASW28 Hobby City EPO
Publié : 07 mars 2010, 01:47
bonsoir,
Ca y est j'ai reçu mon ASW28 (cf. mon post de présentation) ainsi que quelques bandes de leds pour voler la nuit (mais bon pas tout de suite).
Ci dessous quelques photos avec et sans les leds.
L'ensemble semble correctement fini. les "picots de moulage" sont uniquement sur le dessous des ailes.Les servos sont proprement implantés, juste une coulé de colle à la jointure des de demi-fuselage au niveau de la fixation de la verrière, donc ça se voit pas une fois monté. L'EPO est bien net, avec un léger glacis sur le dessus, la déco est minimaliste (4-5 autocollants) mais bon c'est pas pour son aspect maquette qu'il est vendu. Il est super léger, les ailes sont assez souples, trop souples peut être au niveau des winglets...
Pour ce qui est du montage, pas grande chose à dire.Moteur, servos et contrôleur son déja en place. Il suffit de connecter la commande du stab (tige en z) de le fixer sur deux tétons et de l'assurer avec une vis. Les demi-ailes sont démontables (heureusement), un longeron en carbone renforce sur les deux tiers de la longueur et sert de clés d'aile avec une vis sur chaque aile qui vient serrer le tube dans son logement. J'ai un petit doute sur la résistance du système dans le temps mais bon...
Coté set up, il conseille une batterie en 2s 1000-1300mah mais sur Rc groups j'ai vue que certains mettaient du 3s car sinon impossible de remonter le vent. Donc j'ai changé le contro et prévu une batterie en 3S 1350mah. l'hélice est d'un pas inconnu, lg= 10".
Quant à ses qualités de vol et bien je compte tester ça le WE prochain (13-14 mars ) à Baga...
Bon dimanche,
Thibaut
Bon dimanche,
Thibaut
