Page 2 sur 2
Re: EasyCub - enlever le dièdre des ailes ??
Posté : 01 mars 2010, 23:57
par martins
salut grandcailloux!
merci de ta réponse, il semble qu'il se pilote facilement en deux axes alors? c'est vrai q'avec la surface des ailes , et aussi de la dérive il devrait etre manoeuvrable!
pour ce qui est des servos de la profondeur et dérive la notice conseilles de mettre des gros servos style 16gr qui vont bien dans les emplacements d'ailleurs mais si on met des htx 9gr ca devrait aller je crois ?
martins.
Posté : 02 mars 2010, 23:43
par martins
je repose la question : les servos de 9gr font -ils l'affaire pour commander la profondeur et la dérive,( sachant que c'est des htx 900 qui sont donnés pour 1,-6Kilos ), merci de votre réponse
a bientot martins
Posté : 03 mars 2010, 00:07
Je dirais que oui
C'est ceux que j'ai mis sur le Minimag et la plus part de mes modèles et ca passe sans problème, L'Easy Cub n'est pas beaucoup plus grand donc ca doit y aller (A mon avis)
qu'est-ce que t'en pense Santos-Dumont
Posté : 03 mars 2010, 01:33
par santos-dumont
J'en pense que du bien.....
Martins,
si tu veux connaître si ton HXT900 est suffisant pour ton EasyCub, tu mets en pratique cette vieille formule,
RB x RT2 X V2 x Ka
RB étant la longueur de la gouverne, RT2 étant la largeur de la gouverne, V2 étant la vitesse en m/s et
Ka le débattement en degré.
Avec ça, tu sauras quel couple ton servo a besoin pour emmener l'EasyCub, ce qui ne te mets pas à l'abri du Doliprane
@+ Pascal
Posté : 03 mars 2010, 04:18
par GRANDCAILLOUX
servo de 9 grammes = parfait...
sinon, pour le doliprane 500, voilà la formule:
paracétamol ou "para-acétyl-amino-phénol" 500mg. Exipients à effet notoire:mannitol, sodium (408mg)
soit:
C8H9NO2 étant le paracétamol, C6H14O6 étant le mannitol et Na+ étant le sodium.
RESULTAT plus de mal de tête ou sinon, si ça persiste passe au doliprane 1000...
Posté : 03 mars 2010, 20:33
par martins
ok, pour les servos 9gr
Posté : 03 mars 2010, 21:43
par santos-dumont
Salut Grandcailloux,
Tu as vu le traitement de choc a fait son effet
Effet durable, ça c'est moins sûr
Posté : 04 mars 2010, 23:01
par leTAZZ
si l'on pense que l'on réfléchis à ce qu'on imagine, est-ce qu'on réfléchis parcequ'on imagine que l'on pense, ou imagine t'on que l'on pense qu'on réfléchis????........
VITE VITE un paracetamol !!! lol
Posté : 10 mars 2010, 00:10
par martins
Une petite question par rapport aux haubans de l'easy cub ? sur la notice ils en parlent pas et ne les fournissent pas non plus!
alors la question est que c'est juste pour l'esthétique ou alors une nécéssité? ca doit pouvoir voler sans je pense ....
A plus martins
Posté : 10 mars 2010, 02:30
par GRANDCAILLOUX
ils sont utiles...
si tu regarde bien, tes ailes ne sont fixées que trés légèrement avec deux vis ( fait le test sans les aubans et retourne ton avion, tu va voir ça va bouger)...
en fait ils sont là pour ne pas que tes ailes se replient comme un livre lorsque tu as une forte pression exercée sur tes ailes...
Puis je trouve cet avion plus joli avec les aubans...
Posté : 10 mars 2010, 07:44
par santos-dumont
S'ils n'en parlent pas, c'est qu'il n'en faut pas.....dans la version originale bien sûr!!!!
Après l'avoir modifié et selon son degré de compétence
, il est parfois préférable d'en rajouter et je rejoins Grandcailloux, ça rajoute à l'esthétique.
Des fois, il en faut:
http://www.youtube.com/watch?v=F70tClnEKQI
Posté : 10 mars 2010, 16:22
par GRANDCAILLOUX
c'est une putain de vidéo... on dirait mon style de pilotage à mes débuts... mais sans la casse!!!
Posté : 10 mars 2010, 18:58
par martins
rebonjour,
apparement ca serait plus esthétique alors, c'est comme je pensais tout compte fait !!!
pascal , pour ta vidéo qui est amusante, mais j'ai remarque que l'easy cub en grandeur réelle avait des ailes bien droites!!!
Posté : 10 mars 2010, 20:59
par santos-dumont
Martins,
l'Easycub grandeur, ça n''existe pas. L'Easy cub n'est qu'une extrapolation d'un Piper Super Cub avec un peu de J3, le reste étant de la fantaisie.
GrandCailloux,
....et moi qui croyait que tu étais bourré quand tu volais....
donc, tu étais débutant....Ah d'accord
Posté : 10 mars 2010, 23:02
par GRANDCAILLOUX
ben en fait, l'alcool, c'était pour me donner du courage!!!
