après avoir plié ma clé d'aile acier je me suis renseigné pour les taille en fonction de l'envergure et du poids :
et pour du tube carbone j'ai trouvé ce tableaux :
6mm 1.0m 1.0kg
8mm 2.0m 1.5kg
10mm 2.5m 2.0kg
12mm 3.0m 3.0kg
14mm 4.0m 5.0kg
16mm 5.0m 6.0kg
Et moi je suis à la deuxième ligne voir plus, problème le planeur (2 axes, plastoque bois) est conçu clé de 4mm...
Donc soi je remet de l'acier ou je tente le carbone ?
Alu trop souple j'imagine .
clé d'aile planeur, quel diamétre/matiére ?
- speedbad
- aymeric
Re: clé d'aile planeur, quel diamétre/matiére ?
Yo Nico,
4mm en carbone, ça me semble un chouilla léger pour ton planeur. En étant soigneux sur les facteurs de charge, ça tiendra (j'en ai en rab si tu veux, sinon décathlon rayon cerf-volants).
Par contre je suis très surpris que tu aies plié une tige pleine en acier de 4mm. J'ai le souvenir de pouvoir me suspendre à une clef d'aile en CAP 6mm accrochée à un étaux, et elle ne bougeait pas. Ou alors j'évalue mal la différence entre 4 et 6mm.
Alu va casser, laiton aussi.
Tu peux éventuellement essayer une tige carbone pleine. Pas sûr de la différence de résistance.
Tu as moyen d'agrandir ?
Après, c'est haubans. Ok je sors.
Aymeric.
Aymeric.
- speedbad
ça plie facile en 4mm surtout vu le couple, clé de 60cm , ailles de 210cm bien lourde à l'ancienne, manque de po j'avais oublié à un moment que y avait pas d'ailerons sur ce planeur , ce qui reviens à se tromper de manche, donc ça a bien tapé.
Cette fois je vais mettre la dérive sur la voie ailerons du recepteur .
