J'ai un problème, avec ma radio esky et son recepteur 2.4
Je n'arrive pas à les faire dialoguer ensemble.
Mais il n'y pas de mode d'emploi. alors je sais pas si je m'y prends bien.
Je n'ai pas encore de controlleur donc j'essaye de l'alimenter via un bloc 6 volt.
mais je sais po sur quelle voie le brancher (1 à 6 ou alors l'autre port B)
Apres cela rien ne se passe qd j'allume ma radio avnt ou apres. en fonction de là ou je branche la batterie 6 volt j'ai une pte led orange qui s'allume mais rien de plus.
Je suis perdu
si d'autres personnes ont ma radio si vous pouvez m'aider
problème radio esky et son récepteur
- snorkel
- GRANDCAILLOUX
Re: problème radio esky et son récepteur
Normalement, tu devrais avoir un petit bouton soit sur ton récepteur et il faut que tu reste appuyé dessus quand tu allume ta radio...
Je pense que ton problème viens de là, mais ça reste à vérifier...
En tout cas, c'est dizard, car si c'est le récepteur qui a été livré avec la radio, normalement, les deux devraient être paramettrer ensemble...
essaye ça ou sinon, passe à bagatelle pour que quelqu'un puisse voir en direct ce qu'il se passe...
- snorkel
ben le problème c'est que récepteur et émetteur sont vendus séparément.
J'ai essayé le coup du pt bouton mais rien y fait.
Je vais voir si je peux le rendre je vais tester le SAV de Vartex...
- snorkel
je viens d'avoir un type chez Vartex qui s'y connaissait bien. Il m'a expliqué que vraisemblablement mon émetteur (acheter chez Fx Model) n'était pas aux normes Française. Il était donc normal que ça ne marche pas car pas sur la même bande de fréquence. La radio vendue par FX model serait de l'import d'oùl e fait que la notice n'existe pas en français ds la boite. Vous en pensez quoi ???? je vais refaire quelques test ce soir chez moi puis renvoyer le récepteur chez Vartex au cas il serait défectueux (mais il n'y croit pas trop) et appeler FX Model pour faire le point.
Oui c'est possible
Ma Futaba T10C ne fonctionne pas non plus avec les récepteurs Corona en 2.4gHz
