Page 4 sur 9
Posté : 20 août 2007, 10:03
geo a écrit :Salut
en parlant de premier vol j'ai fais le mien ce soir !
C'est affreux comme il plane bien ! mdr ! j'avais trop du mal à le faire descendre ! pourtant j'ai un acheté un planeur juste avant et fait ma premiere expérience avec ... et bien le zizistar le bat haut la main !
Sur 4 atterissages 3 ce sont révélés très brusques (le dessous du fuselage a morflé) tellement il allonge à l'atterissage j'ai été surpris , la 4eme fois il a atterri dans ma main
Par contre j'ai toujours des problèmes de radio, sur ma futaba skysport (qui a 10 ans) les servos frétillent à 150 mètres (antenne radio sortie à fond)
j'ai essayé avec une radio Easymodel 8 voies, bin là à 70 m ça fretille antenne sortie ! hallucinant ! je pige pas d'ou vient le problème !
a+
Tu a esseye dans un autre endroit, si ca se trouve il y a des ondes radio sur la meme frequance
Posté : 20 août 2007, 10:06
par geo
la notice dit 78mm derriere le bord d'attaque, moi je dis qu'il faut le mettre à peine plus loin (80-81mm) car en piqé à 45 degrés il a tendance à remonter ce qui m'a bien fait suer pour les atteros l'autre fois.
Après ça n'est qu'avis perso
a+
Posté : 20 août 2007, 10:08
par geo
Ah et oui pour l'hélice aussi je trouve qu'elle est molle !! dur de faire grimper le zizistar correctement (pourtant mon accu était chargé à fond), je vais la changer cet aprem ! par contre faut je trouve avec quoi la remplacer
a+
Posté : 20 août 2007, 10:29
Le probleme de puissance vien du moteur et de la batterie
Si sur votre Moteur Permax400 vous connectez une batterie Lipo 3s 1500mAh ou une 2200mAh vous verrez que il ce transforme en Fusee (mais n'oubliez pas de changer de vario pour qu il soit compatible Lipo)
- Parcontre vous verrez la vie de votre moteur va diminuer surtout ci vous etez plein gaz
- L'helice supporte le coup
- Et vous serez pas le premier a charger votre permax400 de 11volts
(Pas trop de gaz quand meme)
- Le comportement en vol est different vu qu il a plus de puissance ....
Posté : 20 août 2007, 11:07
par geo
j'ai une 6 elements nimh (7.2 v) 1400mah et je vais recevoir une 7elements 1500mah ça devrait bien grimper !
Combien pese tes batteries lipo ? par curiosité
ma nimh 6 elts pese 155 g !! c'est lourd !!
Posté : 20 août 2007, 11:13
je ne sais pas combien elle pese mais je peut te dire que c'est 2 fois plus legers que la tienne meme en 3s
Posté : 20 août 2007, 18:31
par geo
Salut kloditch
Le moteur brushless que tu as mis sur ton zizistar je le trouve nul part sur le net.
Tu connais un endroit ou je pourrais me le procurer ?
merci,
a+
Posté : 20 août 2007, 18:37
geo a écrit :Salut kloditch
merci,
a+
tu peux l'avoir sur newpower modelisme.com
(c'est un booster10 1600 le model du moteur)
Posté : 20 août 2007, 19:21
albator53 a écrit :geo a écrit :Salut kloditch
merci,
a+
Voila le lien vers la page + photo:
http://www.newpower-modelisme.fr/modeli ... 9ae0fd16f5
BOOSTER 10-KV1600T 14P - 35,5 GR 140W ARBRE LONG
Serie booster 10 avec axe long (L) pour 2 ou 3 elts lipos -
Kv 1600
Poids: 35 gr
Diam?tre: 28,4 mm
Long: 38,6 mm
Booster 10 Kv 1600
Utilisation sur mod?le park flyer de d?but 500/700 grs
- 7 elts NIMH type Easy star APC 6X4, GRP 6X5, Minimag APC 7X4, 8X3,8
- 3 elts Minimag aveC APC 7X4
Utilisation sur mod?le rapide park flyer de 300 grs
- 3 elts lipos type Firebird park flyer APC 7x4 - 7x5
Posté : 20 août 2007, 19:39
par geo
Merci Kloditch
par contre il me parait peut etre un peu "faible" non ?
tu as mis quelle hélice au fait ? et comment as tu fixé le moteur ?
tout plein de questions en vrac
merci !
Posté : 20 août 2007, 19:42
par geo
Et il consomme combien ? c'est pas écrit, j'imagine que le petit variateur 18A que j'ai suffit pas ... ?
Posté : 20 août 2007, 19:48
geo a écrit :Et il consomme combien ? c'est pas écrit, j'imagine que le petit variateur 18A que j'ai suffit pas ... ?
J'avou que je ne sais pas combien mais il vol longtemp
par fois 30-40 ou meme 50minutes ci le pemps le permet, en gros 30 mn c'est sur que je vol, mais c'est surtout par ce que je l'utilise pour monter, apres je coupe, en 3-4 minutes je monte a 500-700 metres apres je plane pendant 10-20minutes
_________________
je crois que 18 peut passer avec ce moteur mais ci apres tu veut changer de moteur pour un plus puissant il te faudrait changer le vario , alors je prefere prendre directement un 30 A
Posté : 20 août 2007, 19:54
par geo
Ah oais ça monte vite donc il est bien puissant ce moteur !
C'est bete j'aimerais ne pas avoir à changer le variateur
Par contre comment fais tu pour equilibrer l'easystar ? car le moteur est léger et avec tous le matériel à l'avant (caméra + batteries ...) tu rajoutes du plbom à l'arriere ?
a+
Posté : 20 août 2007, 19:55
non, Je deplace la lipo
Posté : 20 août 2007, 20:05
par geo
Une dernière question : tu as mis quelle hélice avec ce moteur ? je l'ai pas vu écrit dans ta config.
