Aide pour achat de l'easystar
- carfab
- Pilote du SU-27
Merci pour vos réponses. Désolé de la réponse tardive, j'etais pas chez moi.
geo, c'est bon ce fer à souder ? : http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... artid=1842
ou c'est beaucoup mieux d'y mettre le prix ? : http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... artid=9306
kloditch, les prises que tu me montres, c'est uniquement coté vario.
Est ce que je pourrai y brancher directement le connecteur de mon accu dessus ou bien il faut aussi que je soude les memes prises sur mes accus ?
Moi j'etais parti sur l'idée de souder sur le vario les memes connecteurs blancs que sur mon accu (femelles évidemment) :
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... &artid=997
C'est bon aussi ?
C'est bon aussi ?
Il y a un pote a moi qui c'est mis sur le meme type de prises, comme ca on peut c'echanger en cas de galere
Et puis c'est pas souvent que j'achete les batteries
Donc j'ai achete les prises pour mes 3 batteries et les vario
Modifié en dernier par kloditch le 16 août 2007, 11:46, modifié 1 fois.
- carfab
- Pilote du SU-27
ok, moi je pense que je vais souder les prises blanches car je les possède déjà. Je n'ai qu'à aller m'acheter un petit fer à souder (60W ca suffit ?).
Par contre, comment on fait pour savoir si on n'a pas inversé les fils par erreur ?
Sur mes photos, ce sera fil noir avec fil noir ? ou fil noir avec fil rouge ?
Sur le bout de ton fer (la partie avec le quelle tu soude)
Quand l'etain reste trop longtemps chaud sur le fer , il devien presque innutilisable, donc tu peut l'enlever a l'aide du chiffon peut humide
en passant juste le bout du fer (la panne) sur le chiffon
(mais vite fait pour ne pas faire un choc thermique a la panne de ton fer)
voila, ca peut servir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_souder
- un habitué
Salut
en parlant de premier vol j'ai fais le mien ce soir !
C'est affreux comme il plane bien ! mdr ! j'avais trop du mal à le faire descendre ! pourtant j'ai un acheté un planeur juste avant et fait ma premiere expérience avec ... et bien le zizistar le bat haut la main !
Sur 4 atterissages 3 ce sont révélés très brusques (le dessous du fuselage a morflé) tellement il allonge à l'atterissage j'ai été surpris , la 4eme fois il a atterri dans ma main
Par contre j'ai toujours des problèmes de radio, sur ma futaba skysport (qui a 10 ans) les servos frétillent à 150 mètres (antenne radio sortie à fond)
j'ai essayé avec une radio Easymodel 8 voies, bin là à 70 m ça fretille antenne sortie ! hallucinant ! je pige pas d'ou vient le problème !
a+
a+
- carfab
- Pilote du SU-27
j'espere courant de la semaine dans les alpes.kloditch a écrit :Alors c'est pour quand le premier vol
Mais je reste surpris de la faible puissance de l'hélice. On dirait qu'elle souffle rien du tout...
Je réessaierai avec un accu chargé au maxi.
Au fait, quelqu'un peut me dire où doit se trouver exactement le centre de gravité du planeur une fois l'accu placé ?
