Quel est le poids du materiel embarqué
Publié : 29 avr. 2008, 12:30
par CITI
Je voudrais savoir quels est le poids total embarqué dans l'avion (camera +emmetteur+batterie...). Merci
Re: Quel est le poids du materiel embarqué
Publié : 29 avr. 2008, 14:16
CITI a écrit :Je voudrais savoir quels est le poids total embarqué dans l'avion (camera +emmetteur+batterie...). Merci
moi j'arrive à 350gr environ:
http://lh5.ggpht.com/rcaeroblog/R9qGQXG ... imgmax=800
Publié : 29 avr. 2008, 15:13
par CITI
Merci.
En fait je me demandais quel poids pouvait suporter un Easystar sans modif. Je voudrais installer un appareil photo de 130g maxi.
Je suis trop deçu par la Flycamone 2...
Publié : 29 avr. 2008, 15:20
Sans modif, tu veut dire que tu va garder le permax400 d'origine?
Oui il va supporter mais ca ne sera pas rapide pour monter et ca ne va pas monter tres haut, et attention au decrochage :?
Je ne prendrait pas le risque de le faire
j'ai testé avec le moteur d'origine et la TX40+lipo 2s 200mAh c'etait pas terrible
Publié : 29 avr. 2008, 16:52
par CITI
Oui avec le Permax400.
Il faut que je trouve un appareil photo plus leger (pas evident...) autour de 70g.
Ou changer le moteur...pas trop envie de me lancer.
Publié : 29 avr. 2008, 17:05
CITI a écrit :Oui avec le Permax400.
Oui mais apres le changement du moteur tu verra vrement le changement et le plaisir de le piloter :wink:
Publié : 29 avr. 2008, 17:21
par CITI
ok mais est il possible de remplacer le permax400 qui est dejà collé + variateur....j'ai lu avec Permax BL480 ou Booster10.
Le montage le plus facile sans tout abimer.... :oops:
Publié : 30 avr. 2008, 09:34
Oui ce n'est pas dur de le changer surtout que le permax400 est tres mal collé
J'ai pris le booster10 1600 c'est suffisant pour l'Easystar
Publié : 30 avr. 2008, 11:44
par CITI
Le Booster 10 sera suffisant avec mon sur-poids de 130 g d'appareil photo ? ou je dois prendre un peut plus puissant ?
Merci pour ton aide :roll:
Publié : 30 avr. 2008, 11:51
Moi j'arrive à 350gr environ de materiel video a bord de mon Easy
+une 2200mAh 3s pour l'alim de l'avion.
Il a du mal mais il decolle quand meme.
Donc tes 130g ca passe largement
Publié : 30 avr. 2008, 11:59
par CITI
merci et pour terminer (je suis debutant....) j'ai quelques questions :oops:
Il me faudra quelle helice, quelle variateur ?
J'ai lu qu'il fallait monter le variateur au plus près du moteur ?
Publié : 30 avr. 2008, 12:04
par CITI
Pour les batteries je prefere rester en Ni-Mh plus simple pour moi. Merci
Publié : 30 avr. 2008, 12:17
CITI a écrit : Il me faudra quelle helice, quelle variateur ?
Helice 6,6-3 et le vario 30A suffit
CITI a écrit : J'ai lu qu'il fallait monter le variateur au plus près du moteur ?
Oui c'est mieu
CITI a écrit : Pour les batteries je prefere rester en Ni-Mh plus simple pour moi.
Ni-Mh c'est plus simple et plus lourd surtout.
video
Publié : 25 mai 2008, 21:12
par f0cyq
kloditch tu équilibre comment ? avec tous se matos devant
tu as du poid a l arriere aussi pour avoir l equilibre
Publié : 26 mai 2008, 17:00
J'ai fait un trou au milieu, donc la batterie rentre plus du cote des ailes que vers l'avant
Une lipo 2200mAh a l'avant et la 900mAh vers l'arriere
