Que pensez vous de ce kit pour immersion?
Publié : 21 févr. 2008, 23:38
J'ai trouvé ca sur le Net, que pensez vous du kit et de son prix?
https://www.futurehobbies.com/items_det ... 1&item=126
Re: Que pensez vous de ce kit pour immersion?
Publié : 22 févr. 2008, 09:25
felipe a écrit :J'ai trouvé ca sur le Net, que pensez vous du kit et de son prix?
j'ai mieux pour toi si t'as envie de t'y mettre:
http://www.gowiththeshark.com/RCV922_Av ... 500mW.html
Publié : 22 févr. 2008, 11:04
ca a l'air sympa mais il y a pas de prix !!
J'ai pas l'impression qu'ils ont trouvé de distributeurs pour l'instant.
En fait je cherche un kit complet pour moins de 200€ et de bonne qualité ! (camera-emetteur-recepteur)
Publié : 09 juin 2008, 04:23
par Serveurperso
Pour ton budjet (280 mais en $) ta techniquement et en pratique le must du must ici : http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=116
Pour que cela fonctionne au mieux :
1) Commander des antennes chez Hyperlink 900MHz SMA Male : http://www.hyperlinktech.com/item.aspx?id=169
2) Retirer/découper avec prudence la gaine thermo jaune et changer le switch sur le canal 2, (configurer aussi le recepteur) ou demander a Vova du site de le faire a l'avance.
3) si l'antenne est trop grosse pour l'appareil commander une prise SMA Male et faire un brun (centre) ou deux bruns (masse et centre pour plus de gain et encore moins de vilain TOS) en fil de cuivre 1.5 d'une taille précise qu'il faut calculer avec une formule que j'ai plus en tête mais je retrouverais si besoin (trouvé ça vite fait sur google http://www.wyrd.fr/modelisme/articles.php?pg=92&lng=fr)...
Ne pas utiliser ce TX hors vol avec l'antenne d'origine sous peine de destruction, ce matos fonctionne avec les radios 2.4GHz sans problème.
Utiliser un TX 2.4GHz avec une radio 2.4GHz revient à criller dans l'oreille de quelqu'un qui cherche à écouter un autre mec chuchoter à l'autre bout du terrain.
Publié : 12 juin 2008, 02:43
par Serveurperso
Voila ce que rend le 900MHz canal 2 à Bagatelle avec juste de l'omni 3dbi Hyperlink partout
http://www.youtube.com/watch?v=qWQ2Krmjolg
http://www.vimeo.com/1157397
Publié : 12 juin 2008, 12:46
Salut !
Merci de tes conseils !
Juste quelques petites questions :
Tes lunettes sont bien celles-ci ? :
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... ucts_id=23
Que pense-tu de la Kx 131 par rapport à la Kx 191?
Et de ce kit? : http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... ucts_id=87
Comment se fait-il que sur ta video les images au bord de l'écran soit très arrondis ? Est-ce un fait de la caméra?
Publié : 16 juin 2008, 12:35
par Serveurperso
Généralités pour les caméras:
* plus le capteur est grand plus il est sensible et de qualité
* plus le nombre "min lux" est bas plus elle est sensible
* plus le nombre de lignes horizontale est important moins les pixels sont visibles donc plus l'image est belle.
* La technologie : CCD ou CMOS. le CCD est une valeur sûre, un CCD 1/4 de pouce est bien mieux qu'un cheap CMOS 1/3 de pouce !!! je dit "cheap CMOS" car la technologie CMOS est plus récente, bien moins cher, et dans certains cas (surtout le cas appareil photo très cher) elle dépasse le CCD. Question FPV et caméra sans-fil, toujours prendre du CCD.
* Il existe 2 indications de min lux surtout pour les caméras couleurs. (exemple) Un min lux de 0.01 lux avec filtre IRcut est une caméra à 1000$ comparée à une autre 0.01 lux sans filtre IRcut. Une caméra sans filtre IRcut ne peux pas avoir de belles couleurs le jours il faut donc en ajouter un.
KX191 : 520 lignes, capteur 1/3 de pouce Sony Super HAD CCD et Back light compensation = la caméra compense le sombre du sol en voyant la lumière du ciel très pratique en FPV, elle passe en noit et blanc quand il fait sombre et ils n'ont pas mis l'IRcut. Avec un filtre IRcut cette caméra devient le top du top de la caméra couleur FPV de journée ou soirée.
KX131 : 380 lines (ça me semble léger pour savourer la FPV dans les lunettes mais pour le pilotage no pb car c'est du CCD donc très belles images), capteur 1/4 de pouce Sony Super HAD (donc moins sensible pour FPV le soir que la KX191 même avec son IRcut ajouté).
Publié : 16 juin 2008, 12:44
par Serveurperso
Toujours trop rapide du clic "Envoyer"...
Oui j'ai bien les lunettes Rangevideo que tu link.
Cette caméra CCD + TX 10mW donne un resultat incomparable par rapport aux caméra "espion" CMOS qu'on trouve sur le net (ebay...)
Le kit 10mW est parfait (et utilisable légalement en France pour FPV) il FAUT acheter une antenne à gain de 8dbi (pas plus) *et voler dans la zone de rayonnement de l'antenne*
Il faut regarder le diagramme de rayonnement (avec les angles d'ouverture en degrés) toujours fournis avec l'antenne pour se donner une idée de la zone de vol. Il faut absolument qu'une personne (celle qui à la double commande FPV par exemple ou un hélicoptereux en fin de lipo lol) surveille de dehors surtout au debut, voir suit l'avion ou l'héli avec l'antenne....
Plus le nombre de dbi est important plus cette zone est petite et donc longue distance.
pascal
Publié : 16 juin 2008, 12:49
par Serveurperso
Enfin quand je dit 8dbi pas plus, c'est pour le confort mais pour voler très loin l'ideal est une bonne yaggi (diagrame de rayonnement très étroit et alongé) et un mec qui suit SERIEUSEMENT (10mW!) l'appareil !!!
