Quelqu'un a essayé d'un faire un avec la Poussée vectorielle
Publié : 08 nov. 2007, 14:21
Quelqu'un a essayé d'un faire un avec la Poussée vectorielle :?:
Quel matériel utiliser pour les mouvements du mécanisme de poussée vectorielle ?
comment le fixer et quel servo utiliser ?
Merci. :roll:
Publié : 08 nov. 2007, 16:58
moi j'ai fais sur un rfale depron depron deja!
mais mon systeme etait pas genial, pas assez de débattement.
et un servo avec un palonnier trop souple.
Il faut utiliser des servo a fort couple comme les HS65MG (pignon metal), t'aura jamais de souci (30$).
tu peux faire le systeme assez simplement dans une plaque de contre plaqué de 3mm, ou bien dans de l'epoxy (circuit imprimé).
si t'as besoin d'un plan de montage, télécharge le guide de construction du F22-raptor sur parkjet. c'est vraiment tres simple a faire.
Publié : 08 nov. 2007, 17:46
Cool,merci pour l'info
Justement je reviens du magasin batmodelisme
et j'ai acheté les servos HS81MG "24 euros piece" (conseil de Pascal) lol
