moteur cassé
( Multiplex ) Conseils pour bien débuter => quel moteur et quelle helice...
olestfou
moteur cassé
Message par olestfou »
bonjour ,j ais enfin réussi a decoler,effectivement face au vent sa va mieux
le problème c est qu'il y avait un grand vent et j ais raté l atterrissage et donc j ais cassé l hélice et tordu la tige du moteur ,et ce que sa peu se redresser? j en profiterais bien pour changer mais je ne connais rien c est ce moteur qui est dessus: http://www.optimodelisme.com/vmchk/Mote ... W-BMI.html
comment savoir lequel je peux mettre les écart des vis sont standard? ya rien marqué sur le esc
les lippos sont des 2200 en 3s
de plus je voudrais remplacer la radio et le récepteur par mon turnigy 9x et un récepteur 6 voies hk est ce possible?sa ne pose pas de problème au niveau des volt
merci de votre aide
olestfou
Re: moteur cassé
est ce que ce moteur pourrai aller s ' il vous plait?:
http://www.flashrc.com/emax/11997-moteu ... _1050.html
tg92
Re: moteur cassé
Message par tg92 »
L'erreur est humaine, mais pour mettre un vrai bordel, rien de mieux qu'un ordinateur.
olestfou
Re: moteur cassé
merci , tg92
c est compliqué en fait car je ne sais rien de mon esc
ya pas grand monde qui m aide mes questions sont stupide?
tg92
Re: moteur cassé
Message par tg92 »
difficile de repondre quand on ne sait pas ce qui est installe dans ton avion.
olestfou
Re: moteur cassé
hello , voila donc j ais mis un turnigy 2830 sa vol pas mal mais j ais encore un soucis il monte sans cesse je doit toujours le redescendre a coup de profondeur pourtant la profondeur semble réglée droite j ais vu que certain parle de regler le piqueur mais la je vois pas trop le moteur est a l interieur il faut donc mettre des rondelles entre le moteur et le support pour qu il penche vers le bas ?donc sur les vis du bas?
merci de votre aide
tg92
Re: moteur cassé
Message par tg92 »
Ton moteur doit piquer et aller vers la droite quand tu regardes de derrière.
Donc une petite rondelle en haut et une a droite quand tu regardes l avion de face.
Parfois une rondelle dans le coin en haut a droite suffit suivant comment est placée la croix qui tient ton moteur.
olestfou
Re: moteur cassé
merci mais si je mat une rondelle en haut comme mon moteur et a l intérieur sa le fera monter non?
j ais refais aussi l emplacement ou se fixe l aile car il était écrasé a force, elle penche plus qu avant vers l arrière il va monter encore plus non?
tg92
Re: moteur cassé
Message par tg92 »
si ton moteur est fixe par l avant, tu mets ta ou tes rondelles en bas a gauche en regardant l avion de face.
olestfou
Re: moteur cassé
merci pour toutes tes réponse grâce a toi j ai enfin pu faire mon premier vol plaisant avec un avion qui reste droit et se pilote correctement voila ma ptite video, bon je debute lol
http://youtu.be/amu0wAXRvVo
tg92
Re: moteur cassé
Message par tg92 »
amuses toi bien
Re: moteur cassé
Très bel atterro!
Retourner vers « MiniMag Multiplex »
