help!! montage moteur sur minimag
histoire de se familiariser avec les nouveaux arrivants
tarpon21
Message par tarpon21 »
bonjour à tous,
j'ai voulu changer le moteur de serie du min mag permax 400, malheureusement mon nouveau moteur est legerement plus gros (30 mm de diametre au lieu de 28). Quelle est la solution ? supprimer les renforts du cadre existant puis creuser ou mettre un support exterieur? si oui est ce que cela existe -t-il "tout fait"? le moteur semble se fixer par 4 vis à l'avant. merci de vos reponses
Amicalement
Jmarc
Re: help!! montage moteur sur minimag
salut, il y a plusieurs solutions, la meilleure je ne sais pas, tu pourras te faire un e idée en regardant les dossiers sur les minimags sur le site, il y a des explications pour les batis moteurs !
bons vols !
tarpon21
merci,
finalement je vais faire un cadre support en bois et supprimer le support existant
amicalement
Retourner vers « Présentation & Post de bienvenue »
