Calcul du CG pour les nuls
- Teckos
Re: Calcul du CG pour les nuls
Il y a aussi ça :
http://pagesperso-orange.fr/scherrer/ma ... rs/cm.html
Ca marche en local (donc sur le terrain de Baga, sans clé 3G, on peut centrer une PoubelleVolante ).
On peut mettre plusieurs trapèzes.
- brandvik
Il y a ça, plus avancer. Et d'autres choses
http://home.arcor.de/d_meissner/schwerp.htm
http://home.arcor.de/d_meissner/W_Laengs4_V25.zip
Si la volée RC aurait été facile, il serait le nom de football
- kaloula77
he aymeric qu'est-ce que tu as contre les poubelles volantes ????
allo papa , tango charly .........
Salut Aymeric,
Calcul du CG pour les nuls, c'est beaucoup plus simple que ça ...Pas besoin de grand chose, un bout de carton, un cutter et une baguette, je m'explique.
Dabord, il faut déterminer la corde moyenne de ton aile. si ton aile est est rectangulaire, la corde moyenne est la même que la corde d'emplanture, donc facile. Mais si l'aile n'est pas rectangulaire comme la tienne, le centre de poussée est sur la corde où est situé le centre de gravité de la surface de l'aile, et non pas la corde de l'emplanture.
Pour trouver cette corde, ma methode consiste à découper la forme d'une demi aile à l'échelle. Ensuite, tu places une baguette sous ta forme perpendiculairement à l'envergure. Lorsque qu'elle sera en équilibre, tu auras trouvé la corde moyenne et ton centrage se trouve à 25% en partant de l'emplanture, voili, voilou...
J'ai une autre methode tout aussi facile mais un peu moins précise avec 2 tournevis et une ficelle, je te fais la démo un de ces 4...
- kaloula77
je pense qu'il serais tres interressant de faire un dossier sur les centres de gravitee , surtout pour qui meme avec un model multiplex arrive toujours a avoir un centre de gravitee daans le cul de mes avions ! . merci pour toutes ces precieuses infos
C'est normal, tu as inventé le centrage variable
J'ai pas oublié!!!.....
- kaloula77
LOL !!!! , comment oublier cette farce !!!!! , n'empeche que tu as reussi a le ramener sans casse !
franchement trouveras tu mieux que moi pour t'entrainer sur n'importe quelle panne !!!!!!!!!!
