				nouveau moteur ! sens de l'hélice
				Publié : 06 mai 2008, 22:41
				par koestel
				Ca y est je suis passé dans le monde moderne avec mon brushless diamond 2845 (2100kv).
Par contre j'ai une hélice graupner et un mec de mon coin ma indiqué que celle ci était montée dans le mauvais sens l'écriture devrait d'après ses dire se trouver vers l'avant d'appareil....
strange
qu'en pensez-vous?
voir la photo ci-jointe
				Publié : 06 mai 2008, 23:20
				par M@n
				par exemple  6*5 doit etre vers le sens ou doit aller l'avion autrement dit vers le nez de l'avion
donc vu ta photo, ton helice est a l envers
				Publié : 06 mai 2008, 23:48
				par koestel
				C'est dingue ca! merci et cela change beaucoup les perfs?
				Publié : 07 mai 2008, 08:04
				par M@n
				koestel a écrit :C'est dingue ca! merci et cela change beaucoup les perfs?
ca change beaucoup, fait l essai, tu verras
				Publié : 07 mai 2008, 09:49
				par koestel
				Ok merci à toi je reviens avec des news prochainement.
				Publié : 07 mai 2008, 10:41
				une hélice c'est comme une aile :
Il y a un bord d'attaque et un bord de fuite.
Le bord d'attaque est plus épais que le bord de fuite.
Le bord d'attaque est vers l'avant et le bord de fuite vers l'arrière.
Cherche sur ton hélice le bord le plus épais et mets le vers l'avant.
Ensuite suivant le sens de rotation du moteur, ton hélice va visser dans l'air vers l'avant ou visser vers l'arrière et faire avancer ou reculer ton avion
				Publié : 07 mai 2008, 11:04
				Oui de toute facon une helice standart faut placer avec l'ecriture du cote du nez de l'avion. Parce que generalement les helices sont placé a l'avant de l'appareil et l'Easystar est une exception donc multiplex ont fait une helice speciale pour l'easystar qui a l'ecriture du cote arriere
Et en plus tu le verra des que tu va changer de cense "ca va pousser"
car cinon ca ne fait que du bruit et en peut de vent
				Publié : 07 mai 2008, 21:45
				par koestel
				Ok merci le truc c'est que j'ai passé 1/2 heure dans un magasin afin qu'ils me donnent le cône pour visser l'hélice dessu. Le mec ma raconté pleins de trucs
qu'il fallait que j'agrandisse le trou de l'hélice (axe 3,2 moteur)!! au final j'ai trouvé cette hélice mais je peux pas la visser dans le sens inverse c'est une vis autoserrante et dans le bon sens cela ne fonctionne pas.
Visiblement sur l'hélice je devrais je pense faire un chanfrin, bref c'est le bordel je sens que je vais y retourner parce que là cela sens le bricolage...
le pire c'est que même dans le mauvais sens pour le moment il booste déja du tonnerre!!
Encore un truc, mon moteur chauffe beaucoup, il est à l'issu du vol brulant est-ce un souci?
Merci à vous
Bruno
				news
				Publié : 09 mai 2008, 22:41
				par koestel
				Juste pour vous confirmer que j'ai fait le test avec l'hélice dans le bon sens et cela booste !!!
merci pour vos conseils
Bon week-end,
Bruno
				Re: nouveau moteur ! sens de l'hélice
				Publié : 20 août 2011, 15:29
				par Eddy
Je profite de cette section pour poser mon problème :
Je viens de recevoir mon nouveau moteur TURNIGY, ainsi que mon hélice APC E propulsive.
Comme mon moteur doit être monté sur mon Bixler (=Easystar), je me suis dis qu'il me fallait une hélice propulsive (ai-je eu raison?).
2 possibilités se présentent à moi :
1) Monter l'hélice sur l'axe du moteur
2) Monter l'hélice sur l'axe se fixant à l'arrière de celui-ci
			-  helice_bixler
Dans les 2 cas, si je suis les indications du constructeur de l'hélice, il est écrit que je dois positionner le côté plat de celle-ci vers le moteur pour bien la fixer seulement en faisant ça mon hélice n'est pas propulsive mais tractive !
Je suis donc obliger de la monter à l'envers (côté non plat où il y a les chiffres contre le moteur) pour pousser mon avion.
Mon hélice est-elle bien choisie ? Si oui quel montage me conseillez-vous ?
Merci.
				Publié : 20 août 2011, 16:43
				1# Essai d'inverser deux fils sur les trois de ton moteur (peu importe les quels)
2# l’écriture sur l’hélice ex: (APC 8.6 ) doit être vers l'avant de l'avion (coté moteur)
Mais généralement c'est les fils inversé du moteur qui le font tourner envers et l’hélice qui brasse l'air car elle est tourné dans le mauvais cens...
En fin c'est a testé...
				Publié : 20 août 2011, 21:37
				par aymeric
				Moi j'ai l'impression en regardant la photo que là où tu as écrit "bord d'attaque", c'est plutôt le bord de fuite...
				Publié : 20 août 2011, 22:06
				Oui c'est normal, c'est parce que le moteur tourne à l'envers
				Publié : 21 août 2011, 22:39
				par Eddy
				Bonsoir, merci pour vos réponses.
Le bord d'attaque sur la photo est bien le bon (le plus épais).
Ok, si vous n'êtes pas choqués par le fait que les écritures de l'hélice soient tournées vers le moteur, je suis rassuré.
Mon père et moi allons tester tout ça d'ici demain de toute manière.
Bonne soirée
				Publié : 21 août 2011, 23:50
				par aymeric
				OK, tiens-nous au jus.
