F18 ou F22 ou JAS 39 Grpen de parkjet ??
- snorkel
Re: F18 ou F22 ou JAS 39 Grpen de parkjet ??
le post de commanche confirme bien, que l'on recommande un fort kv et une helice 6x4 pour le polaris
donc un moteur de 2200 kv pourrait donc bien aller aussi sur un gripen??
Je dis des conneries ou pas ????
- COMANCHE
snorkel s est toi le pilote plus de kv = + de vitesse -de kv moins de vitesse ta juste a choisir la bonne hélice donc de 1700kv a 3600kv et en poids moteur entre 50grs et 69grssnorkel a écrit :le post de commanche confirme bien, que l'on recommande un fort kv et une helice 6x4 pour le polaris
et puis si tu trouve que 3600kv sa fait juste tu a sa http://www.gobrushless.com/shop/index.p ... 8104o9qb00
- phil
Oui, c'est vrai, et puis il y a aussi une notion de taille. Mon Polaris et bien plus grand que le Grippen. Il pèse deux fois plus lourd. Sincèrement, dans l'eau, je ne suis pas sur de le sortir avec une 6x4 alors qu'avec la config installée, il décolle même sur l'herbe sêche.
Comme le dit Comanche, c'est un choix. Il faut essayer et ajuster selon ses propres besoins.
- snorkel
OK merci pour réponses rapide.
Je vais le tenter comme conseiller sur Rc groups sur http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
Ca permettra de comparer les differentes performances.
J'ai lancé mes commandes en Chine ce qui me laisse environ 3 semaines pour faire mon gripen et le polaris
- snorkel
Comment savoir la taille max d'hélice pour un moteur connaissant ses caractéristiques ?
c'est une question que je me pose souvent.
et notamment sur ce moteur, au vu de son descriptif :
http://cgi.ebay.fr/RC-Hobbies-2200KV-Br ... 19b56a584d
D'avance merci
D'avance merci
- GRANDCAILLOUX
pour la taille de ton hélice, je sais pas trop mais ce que je sais, c'est que plus le KV est haut, plus il faut une petite hélice... quant au pas de l'hélice, je pense que ça a aussi une petite incidence, mais moindre...
Mais il y a des personnes plus experte que moi pour confirmer tes choix...
- phil
C'est marqué dans le descriptif ils recommandent une 5x5.
Mais je ne connais pas cette motorisation!
- snorkel
oui j ai bien vu pour la 5x5 mais ça veut pas dire qu'on ne peut monter au delà d'ailleurs la plupart des gens qui achète ce moteur monte une 6x4. Mais j'aurai voulu savoir le max pour ce moteur mais aussi en général. Il doit bien exister une petite formule mathematiques
- COMANCHE
bonsoir
voila http://papaya.modelisme.com/upload/pred ... _09-08.htm un petit programme pour t aider
et le CG http://alavolee.fr/aeromodelisme/spp/spp_fr.html
- snorkel
2 petites questions :
- Avec quelle colle vous collez le dépron ??
- Comment vous mesurez les débattements, avec un outil spécial (fabrication perso ??) ou à l'arrache avec une règle droite ??
Merki
Merki
- phil
La colle: Cyanolite spéciale dépron avec pulvérisateur accélérateur.
Les débattements: à fond sans expo ni dualrate! Non je blague.... tout dépends du type d'avion et de ton style de pilotage.
- snorkel
merci pour la colle, y a un endroit ou on peut la trouver pour pas chere car a cote de chez moi c'est 8€ les 20 cc
et oui je suis d'accord pour les débattements qu'il faut voir pour chaque avion. Mais ma question est:
Qd on connait les débattements qui sont recommandés, comment bien les obtenir. J'ai vu que certain utilise une sorte de rapporteur à poser sur l'aile pour mesurer les débattement. peut-on simplement utiliser une règle droite ??
