durée de vol ??
- snorkel
durée de vol ??
J'avais une chtite question :
J'ai ces batteries :
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C apparemment il me faudrait les même mais en 25C.
ce midi j'ai volé je pense entre 7 et 9 minutes avec ce moteur TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) et une 9*6
ET en plein vol plus de watt résultat atterissage un peu catastrophe mais encore une fois mon train carbone a fait fusible et rien du tout. par contre apparemment quelques grains de sable ds le moteur, mais en secouant le tout; il tourne nikel aucun bruit suspect.
est-ce la durée normal de vol (7-8 min) ?? si oui j'aurai dû mettre mon avertisseur de fin de batterie.
En tout cas j'en profite pour remercier tout ceux qui m'ont aidé et conseillé car je suis venu 3 fois à Bagatelle et résultat des courses plus d'une dizaine d'atterissages sans casse pour l'instant (pourvu que ça dur ...!!). il est quasi comme neuf.
- speedbad
Re: durée de vol ??
ça me parait court, peut être du au rendement moteur qui n'est pas un SK, à voir...
- capone
Re: durée de vol ??
coucou,
je me permets une petite question...
comment ça un "SK" ???
- speedbad
Re: durée de vol ??
Ba tu as les Turnigy C (classique) et tu as les série SK, ils ont un meilleur rendement , ils sont plus mieux quoi .
Petite liste avec meilleur rendement pour les connu :
viewtopic.php?t=463
Il reste une exception dans la liste, le C 35-36 1100 / 400W / 106gr mais les autre "non SK" ne valent pas grand chose.
évidement le meilleur rendement est atteins uniquement avec une hélice bien précise, autant par sa taille/son pas que par son poids et sa finesse (d'où la version "E" des APC).
viewtopic.php?t=463
Re: durée de vol ??
Ca doit etre les lipos J'ai des 2200mAh 3S1P 20-25C et au moins 15-20 minutes de vol avec le TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) et une 9*6
mais je ne suis pas tout le temps a fond les gaz
- snorkel
Re: durée de vol ??
OK merci
de toute manière j'ai déjà lancé la commande pour 12 nouveau lipo qui vont bien.
aprés si encore problème d'équilibrage je change de chargeur.
(je n'oublie pas que j'ai tjs tes pots de peinture mais j'arrive pas à trouver le temps, et qd il fait beau je préfère voler !!!)
- capone
Re: durée de vol ??
coucou, petit HS...les pots c'est bien la peinture orange fluo de kloditch ???
s'il en reste une goutte ou deux...je suis preneur..il fait nuit de plus en plus tot et je vois rien...
Re: durée de vol ??
Pour en revenir au sujet:
Si l'accu est neuf, les premiers cycles sont plus courts et il faut attendre 3 ou 4 charges/décharges pour avoir tout le potentiel.
Qu' un accu soit 15C ou 25C ne devrait pas en théorie changer le temps de décharge mais plutôt la puissance de décharge dont est capable l'accu.
Il doit y avoir un post à ce sujet dans le forum je crois
Peinture du Minimag
Salut Snorkel,snorkel a écrit :(je n'oublie pas que j'ai tjs tes pots de peinture mais j'arrive pas à trouver le temps, et qd il fait beau je préfère voler !!!)
Quand est ce que je peux recuperer la peinture? Je doit peindre le cockpit de mon MiniMag
A plus
