Question mixage sur la Futaba 6EX 2.4Ghz
Posté : 17 févr. 2010, 19:14
Je suis à la recherche d’un connaisseur pour la Futaba 6EX en 2.4Ghz :
Je vais bientôt recevoir un planeur lancé main (pas de moteur) qui comporte un servo par aileron.
Je cherche les réponses aux deux questions suivantes, le manuel FUTABA n’étant que trop succinct et peu clair :
1. Sera-t-il possible de contrôler les volets (les gouvernes d’ailerons) avec le manche des gaz (je pense que c’est faisable)
2. Lorsque je vais utiliser les ailerons en position volets, je vais devoir compenser à la profondeur (à cabrer).
Cette compensation devra être proportionnelle mais pas forcement égale. J’entends par là que l’amplitude du mouvement des servos des volets/ailerons devra je pense être supérieure à l’amplitude du servo qui contrôle la profondeur. Cela est-il possible avec la 6EX ou y a-t-il une solution alternative si ce mixage un peu spécial n’est pas possible ?
En vous remerciant par avance,
Sébastien
Sébastien
