moteur a charbon réductee
bonjour,
suite a l'acquisition du modéle warbird ZERO qui est motoriséé avec un 500 a charbon réductéé, mais il décollle pas!! donc si en enlevant le réducteur je pense qu'il y a des chances pour qu'il s'envole!! si quelqu'un a une expérience la dessus je suis bien sur prenneur!!
Re: moteur a charbon réductee
toujours pour faire voler le" ZERO" qui fait 450GR en vol, en lui mettant un permax 400 de l'easy star ca devrait le faire voler a bonne allure je crois???
Message par COMANCHE »
en direct sa sera pire remplace le 400 par un bruschless de 60 grs en direct tu devra utiliser une petite helice qui va tourner très vite mais développe pas de couple
salut commanche, je voulais faire ce changement moteur, pour pas changer le vario tu vois , pour faire le plus simple possible!
si le permax 400 ENMENE le easy star , il fera voler le zero sans problémes non?
Message par oscar »
Si ton avion ne décolle déjà pas avec un format 500, il ne décollera pas mieux avec un 400. Et le fait d'enlever le réducteur n'arrangera rien, au contraire, tu perdra en couple.
Retourner vers « Moteurs - Contrôleurs »
