Débutant
Posté : 09 mai 2010, 22:05
par patoine
Salut à tous,
Je suis aéromdéliste depuis "quelques années": je ne compte plus pour garder le moral au top!!!!!!!! :D
Je m'interesse au vol en immersion, malheureusement personne de ma connaissance ne pratique et avant d'investir dans du matériel, je me balade un peu sur internet pour voir se qui se fait.
J'aurais une question: il semble que la norme pour les transmissions des données en France soit le 2,4ghz mais que ça brouille les radios donc il serait conseillé d'utiliser une radio en FM.
1) Si je vol en immersion sur mon terrain habituel avec mes petits copains à côté avec leurs modèles en 2,4ghz, est-ce que je ne risque pas de les brouiller :?:
2) Et eux, ne risquent-ils pas de brouiller mes images :?:
Voilà, j'aurais certainement d'autres questions, mais je remercie déjà ceux qui pourront me répondre.
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 03:04
par GRANDCAILLOUX
En ce qui concerne le 2.4 gHz, tu ne devrais pas rencontrer de problèmes car l'aventage de ces ondes pour les radion, c'est qu'elles fonctionnent sur une fréquence et que si quelqu'un se branche sur la même fréquence, ton récepteur et ton éméteur trouvent instantanément une fréquence de libre.
En gros, si j'ai tout compris à ce système, sur le récepteur, tu as une antène qui fonctionne sur une fréquence et l'autre entène qui cherche en permanence une fréquence de libre au cas ou quelqu'un brache sa radio et qu'il est sur la même fréquence que tu utilise au départ.
Les constructeurs disent qu'il peut commencer à y avoir des interférences quand une centaine de radion 2.4 sont allumées en même temps, donc ça laise pas mal de marge.
En ce qui concerne les éméteurs vidéo, ça ne devrait pas poser de problème, mais pour en être sur, essaye de prendre contact avec KLODITCH ou BRANDVICK car à mes yeux, ce sont des pro du Vol en FPV.
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 11:11
par patoine
Merci pour ta réponse :P
Si les pros KLODITCH ou BRANDVICK lisent mon message, ils peuvent me répondre :!:
Ma question est surtout de savoir si je peux pratiquer le vol en immersion en utilisant du matériel de retours d'info en 2,4ghz avec les copains qui volent à côté, car ça m'embêterait d'être obligé de m'isoler tout seul dans la campagne: ce serait sinistre :oops:
Je vole déjà en 2.4ghz et VGM, je sais qu'il n'y a pas de problème d'interférence, mais comme j'ai lu sur les forum que les systèmes de retours d'info en 2,4ghz brouillaient les radios en 2.4ghz, je me pose la question de la promiscuité avec d'autres modéliste utilisant cette fréquence :shock:
J'habite Brive, et je suis prêt à faire quelques km (pas trop non plus) pour rencontrer des pratiquants. J'ai vu qu'il y avait une rencontre en Normandie, mais ça fait un peu loin pour moi :?
Voilà, voilà, si quelqu'un peut m'aider, je suis à l'écoute.
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 17:06
par brandvik
Une réponse courte
Radio 2.4 et vidéos 2.4, sont pas compatibles. Vidéo brouiller par la RC 2,4, qui marche en standard FHSS. Futaba par exemple.
Vous ne risque pas de brouiller vous petits copains à côté avec leurs modèles en 2,4ghz. Sauf, il faut se méfier des radio low-cost: Assan V1, Corona V2 et tout les autres en standard DSSS, t'allume émetteur vidéo avant aux :D Ce n'est pas une blague, cela signifie que après la radio va trouve une bande libre. Mais c'est un cercle vicieux.
CONCLUSION
Vidéo en 2.4
Pour ne pas avoir de problèmes, il faut être tout seul et RC en 41 ;)
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 17:48
Je confirme les paroles du camarade Brandvik
Et plus ton émetteur vidéo 2.4 est fort plus y a danger pour les radios en 2.4 et toi de toute façon tu auras des parasites dans le signal vidéo
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 18:21
par GRANDCAILLOUX
Les pros ont parlé...
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 18:52
par patoine
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris je ne risque pas de brouiller mes copains (sauf s'ils ont du matériel de m...e) :!:
Pour moi pas de pb j'ai également une FF9 en 41mHz.
Reste à faire un choix sur le matos..................
Re: Débutant
Posté : 10 mai 2010, 22:55
par GRANDCAILLOUX
si en fait, tu risque avoir une trés mauvaise réception vidéo en 2.4.
Re: Débutant
Posté : 11 mai 2010, 07:22
par patoine
Ha bon, ce sont mes copains en 2.4ghz qui vont brouiller mon retrours vidéo alors ?
Mais comment fait-on pour voler à plusieurs?
J'ai vu des vidéos avec des avions en poursuite: donc les émissions vidéo en 2.4ghz ne se brouillent pas entre elles, mais les radio commande en 2.4ghz brouilleent la vidéo en 2.4ghz :?:
Re: Débutant
Posté : 11 mai 2010, 07:23
par patoine
patoine a écrit :Ha bon, ce sont mes copains en 2.4ghz qui vont brouiller mon retrours vidéo alors ?
Re: Débutant
Posté : 11 mai 2010, 13:11
par brandvik
Exactement, les radio commande en 2.4ghz qui utilise la méthode de transmission FHSS Futaba, FrFly, Corona V1... ->brouilleent la vidéo en 2.4ghz.
Re: Débutant
Posté : 11 mai 2010, 17:21
par patoine
Merci pour votre aide :)
Je vais sans doute me lancer, d'autant plus que quelques copains semblent interéssés.
Re: Débutant
Posté : 16 mai 2010, 12:27
par patoine
J'ai une autre question:
Je porte des lunettes de vue et je voudrais savoir si le kit de verres correcteurs pour les lunettes FATSHARK RCV 922 permet de corriger tous les problèmes de vue :?:
Merci de m'éclaicir la vue :shock: :shock:
