Page 5 sur 6
Posté : 24 mars 2008, 18:08
par CIGALON
Bien sur qu'il existe des camescopes avec entrée DV et moins chers que
çà ,mais le but est de faire fonctionner son propre camescope ce qui
devrait couter moins cher et surtout d'avoir la qualite d'image de son
materiel et l'habitude de s'en servir.!!!
matériel pour le vol en immersion
Posté : 24 mars 2008, 20:12
par oscar
j'aimerais savoir si la portée d'une camera est juste une histoire de puissance d'émission, de gain d'antenne et de sensibilité du récepteur, ou alors ça dépend aussi de la qualité du matériel(ebay contre range video par exemple)??
Re: matériel pour le vol en immersion
Posté : 24 mars 2008, 20:20
oscar a écrit :j'aimerais savoir si la portée d'une camera est juste une histoire de puissance d'émission, de gain d'antenne et de sensibilité du récepteur, ou alors ça dépend aussi de la qualité du matériel(ebay contre range video par exemple)??
ebay a eviter! apres l'antenne et la puissance sont les criteres les plus important.
moi je vais avoir mon emetteur/recepteur 1,5ghz pour 1500mW à vendre, d'ici peu si qlq'1 est intérressé. je le vendrai le prix d'achat 80€.
Posté : 24 mars 2008, 20:38
par CIGALON
ZUT
J'en ai commandé un il y a qq jours
Posté : 25 mars 2008, 15:03
par oscar
en fait moi ce que je voudrait c'est de me mettre au vol FPV avec un budget le plus serré possible. pour ça je pense quand même même m'acheter un ensemble Tx et Rx pour camera sur ebay, éventuellement 1.5w. j'en ai repérer 2:un gros et un petit; le gros a une puissance de 1.5w assurément, pour une portée de 1000m.
pour le petit j'ai plus de doutes, c'est celui qu'utilise mickaël.
voici l'url pour le gros emetteur:
http://cgi.ebay.fr/1500mW-4CH-Wireless- ... p1638.m122
et celui du petit(utilisé par mickaël)
http://cgi.ebay.fr/3000mW-Wireless-Audi ... dZViewItem
lequel me conseillez vous??
Posté : 25 mars 2008, 15:27
oscar a écrit :en fait moi ce que je voudrait c'est de me mettre au vol FPV avec un budget le plus serré possible. pour ça je pense quand même même m'acheter un ensemble Tx et Rx pour camera sur ebay, éventuellement 1.5w. j'en ai repérer 2:un gros et un petit; le gros a une puissance de 1.5w assurément, pour une portée de 1000m.
Enfait Mickael a testé les deux, et c'est pas terrible.
il a commandé les deux en meme temps je crois on a fait le teste des deux. Je vais lui demander ce soir
Posté : 25 mars 2008, 17:16
je te conseille le mien
Posté : 27 mars 2008, 06:59
par kaloula77
oui_ j'ai bien commander les deux , seul le 2 watt marche trés bien ( d'aprés seb 1,5 watt ) mais il faut changer les antennes . Pour info il est normal que sur la bande des 1,2 Ghz il y ais plus de parasites
Posté : 27 mars 2008, 18:35
par oscar
ok,merci de l'info kaloula.
je pense donc m'acheter ça pour l'émetteur et récepteur:
http://cgi.ebay.fr/Wireless-2000mW-Tran ... p1638.m122
sinon j'ai aussi trouver une camera avec le son
http://cgi.ebay.fr/Mini-Board-CCD-Color ... dZViewItem
Posté : 27 mars 2008, 19:47
c'est un peu gros comme camera 1"4 de CCD, non ?
Posté : 27 mars 2008, 22:07
par oscar
ben elle ne fait que 3,5x3,5cm pour 23gr
sinon j'ai lu les évaluation du vendeur de l'ensemble tx rx, et apparemment ça marche pas très bien
j'aimerai savoir si c'est le même que celui qu'utilise mickaël avec son emetteur 2w
Posté : 28 mars 2008, 19:37
par CIGALON
SALUT A TOUS !!!!
Voilà j'ai reçu aujourd'hui le matos commandé le 1er Mars chez Range Vidéo: La caméra KX131 ,le TX 500mW et le RX.
La notice prevoit d'alimenter le TX en 6-10 Volts +/- 10% !!!
Une Lipo 3S monte à 12.45 Volts
Une Lipo 2S monte à 8.30 Volts
Laquelle dois-je choisir
Et vous ! comment faites-vous ????
Mon TX et moi meme vous remerçions de vos reponses
à+
Posté : 28 mars 2008, 19:40
moi mon TRX c'est du 12V comme ma cam, alors j'ai mi une lipo 3S au cul.
Toi je te conseille t'as 2s, parce que c'est pile entre 6 et 10V
Posté : 28 mars 2008, 19:49
Oui c'est ce que je ferait moi aussi
A propos du TX500mW sur RangeVideo:
The included voltage regulator is capable of a wide 6-12VDC voltage range.
If the included voltage regulator is not used, then an alternative regulated 5VDC power supply must be used.
Apres le passage par google....
Le régulateur de tension est inclus capable d'une vaste 6-12VDC gamme de tension.
Si le régulateur de tension inclus n'est pas utilisé, alors une alternative réglementée 5VDC alimentation doit être utilisé.
Posté : 28 mars 2008, 20:06
J'ai oublie le plus important, la suite :
The best portable power source is our 2s 7.4V Li-Poly battery/charger/adapter combo.
Toujours apres Google:
La
meilleure source d'énergie portable est notre 2s 7.4V Li-Poly batterie / chargeur / adaptateur combo.
info de la page:
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... a560acfbe6
C'est les dernieres lines de la page...
Il ne te reste plus qu a souder tout ca..... et venir volé avec nous
